Насос садовый XP 05 Belamos
Арт. BLM0XP05
Поверхностный вихревой насос Belamos XP05 предназначен для подачи чистой воды (без содержания песка или иных абразивных примесей) из колодцев, скважин, различных резервуаров в дом и для полива садовых участков.
Устройство
Вихревые насосы более компактны и дешевле по отношению к поверхностным центробежным насосам. Насос вихревого типа состоит из следующих основных узлов — насосной части, асинхронного электродвигателя и блока подключения. Корпус насоса имеет входное, выходное и заливное отверстие. Охлаждение электродвигателя осуществляется воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой, расположенной на валу электродвигателя. При работе насос с помощью вращающегося рабочего колеса всасывает воду из источника и нагнетает ее под давлением в напорную магистраль.
  • Длина: 260 мм
  • Высота: 160 мм
  • Ширина: 120 мм
  • Вес: 5,5 кг
  • Прочный корпус в сочетании с небольшим весом.
  • Современный дизайн.
  • Малые габариты.
  • Легко устанавливается там, где мало места.
  • Способен создавать высокое давление при небольшом расходе электроэнергии.
  • Сетевой кабель с евровилкой в комплекте.
  • Корпус насоса: чугун.
  • Рабочее колесо с прямолинейными периферийными лопатками выполнено из латуни.
  • Артикул BLM0XP05
  • Максимальный расход, м³/ч 2,11
  • Максимальный напор, м 37
  • Максимальная мощность, кВт 0,5
