Тачка Т709P BELAMOS
Арт. Т709P
Тачки предназначены для тяжелых работ на строительной площадке, для перевозки песка, раствора, а также камней, мусора. За счет особой формы рамы выдерживают большие нагрузки.
Рассчитаны на перевозку грузов весом до 200-250 кг.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
  • кузов тачки узкой и глубокой формы выполнен из толстого стального листа;
  • двойные завальцованные борта обеспечивают прочность верхнего края кузова и повышенную стойкость к ударам и защищают от порезов;
  • качественная оцинковка кузова тачки;
  • боковые и фронтальные ребра жесткости обеспечивают прочность стенки кузова;
  • оригинальная конструкция рамы препятствует случайному опрокидыванию, и в то же время, позволяет легко и без усилий разгружать тачку;
  • мощная усиленная рама не дает кузову порваться при перевалке тяжелых грузов;
  • легко и быстро собирается и разбирается — рама состоит всего из двух частей;
  • пневматическое колесо большого диаметра (400 мм) на подшипниках обеспечивает легкое передвижение даже по неровной поверхности;
  • кузов тачки имеет трапецевидное строение с плоским днищем квадратной формы, что позволяет при загрузке располагать ближе к колесу предметы правильной геометрической формы (блоки, кирпичи) и сыпучие грузы;
  • максимальная ширина тачки 70 см позволяет проходить через проемы дверей строящихся зданий;
  • повышенная устойчивость
  • Артикул Т709P
