Тачка (двухколёсная) 500Р BELAMOS
Арт. 500P
Тачки предназначены для тяжелых работ на строительной площадке, для перевозки песка, раствора, а также камней, мусора.
Благодаря скошенной передней части кузова и оптимальному перераспределению веса, на руки человека, перевозящего тачку, приходится менее 1/3 от общей нагрузки.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
  • кузов тачки узкой и глубокой формы выполнен из толстого стального листа;
  • два колеса придают тачке дополнительную устойчивость;
  • двойные завальцованные борта обеспечивают прочность верхнего края кузова и повышенную стойкость к ударам и защищают от порезов;
  • качественная оцинковка кузова тачки;
  • боковые и фронтальные ребра жесткости обеспечивают прочность стенки кузова;
  • оригинальная конструкция рамы препятствует случайному опрокидыванию, и в то же время позволяет легко и без усилий разгружать тачку;
  • мощная усиленная рама не дает кузову порваться при перевалке тяжелых грузов;
  • легко и быстро собирается и разбирается — рама состоит всего из двух частей;
  • пневматическое колесо большого диаметра (380 мм) обеспечивает легкое передвижение даже по неровной поверхности;
  • кузов тачки имеет трапецевидное строение с плоским днищем квадратной формы, что позволяет при загрузке располагать ближе к колесу предметы правильной геометрической формы (блоки, кирпичи) и сыпучие грузы;
  • максимальная ширина тачки 66 см позволяет проходить через проемы дверей строящихся зданий;
  • повышенная устойчивость;
  • расстояние между колесами менее 50 см, что позволяет двигаться по садовым дорожкам.
  • Артикул 500P
