Блок управления насосом Belamos Brio-2020
Арт. BLMBrio-2020
Блок управления BRIO-2020 предназначен для автоматического управления включением и выключением однофазных поверхностных и погружных электронасосов.
Блок управления контролирует работу насоса в автоматическом режим в заданном диапазоне давления. В случае падения давления ниже минимального блок включает насос, а при достижении максимального давления отключает насос.
  • Для всех типов бытовых насосов;
  • Простая установка и настройка;
  • Допускается вертикальная установка;
  • Интуитивно-понятный интерфейс управления устройством;
  • Электронный дисплей;
  • Автоматическая работа: блок включает и выключает насос по установленному давлению;
  • Возможность работы по таймеру
  • Защита насоса: блок предотвращает работу насоса в режиме холостого («сухого») хода;
  • Кабель входит в комплект
  • Артикул BLMBrio-2020
  • Диапазон регулировки давления, атм 0,5 - 10 атм
  • Класс защиты IP65
  • Номинальный ток, А 16
