Блок управления насосом Belamos Brio-2015
Арт. BLMBrio-2015
Блок управления насосом Беламос Brio-2015 предназначен для автоматического управления включением и выключением однофазных поверхностных и погружных электронасосов. Блок управления контролирует работу насоса в автоматическом режим в заданном диапазоне давления. В случае падения давления ниже минимального блок включает насос, а при достижении максимального давления отключает насос.
Преимущества
  • Блок автоматики Belamos Brio-2015 подходит для всех типов бытовых насосов;
  • простая установка и настройка;
  • допускается вертикальная установка;
  • интуитивно-понятный интерфейс управления устройством;
  • электронный дисплей;
  • автоматическая работа: блок включает и выключает насос по установленному давлению;
  • защита насоса: реле давления Беламос Brio-2015 предотвращает работу насоса в режиме холостого («сухого») хода;
  • кабель входит в комплект (130 см с вилкой и 20 см с розеткой).
  • Максимальная температура воды: +55⁰С
  • Максимальное давление: 10 атм
  • Максимальный пусковой ток: 10A
  • Диапазон работы: 1-8 атм
  • Интервал между давлением включения и выключения: до 1,5 атм
  • Класс электрической защиты: IP65
  • Артикул BLMBrio-2015
  • Диапазон регулировки давления, атм 1 - 10 атм
  • Класс защиты IP65
  • Номинальный ток, А 10
  • Максимальная рабочая температура, °С +55
