Тверь ПРО 0,8 самотечный
Арт. ТверьПРО0,8с
10 лет
Станция ТВЕРЬ Pro 0,8 – это современная система очистки сточных вод, которая идеально подходит для семьи из 5 человек. Ее вертикальный корпус экономит место на участке, а высокая степень очистки делает эксплуатацию безопасной и комфортной.
Данная модель обрабатывает до 800 литров/сутки (из расчета 150-170 литров/сутки на человека).
Одним из ключевых преимуществ модели ТВЕРЬ Pro 0,8 является ее высокая степень очистки сточных вод. Установка обеспечивает очищение на 97-98%, работает практически бесшумно, а герметичная конструкция полностью исключает появление неприятных запахов на участке. Процесс очистки осуществляется посредством современной технологии мелкопузырчатой аэрации.
Эта станция – настоящая находка для тех, кто ценит надежность и простоту. Ее прочный корпус изготовлен из первичного полипропилена - качественного и долговечного материала, усиленного ребрами жесткости, что делает конструкцию устойчивой к давлению грунта. Конструкция станции крайне простая, построенная на системе переливов без тонких трубок и шлангов, которые могли бы засориться. Это значит, что вам не придется беспокоиться о поломках или частом обслуживании и проводить его всего 1 раз в 1,5-2 года - удалять накопившийся ил самостоятельно или с помощью специалистов.
Септик ТВЕРЬ Pro адаптирован для разных условий и может быть подключен даже при нестандартной глубине залегания канализационной трубы (до 79 см от поверхности земли). Отвод очищенных стоков происходит методом самотёка.
Станции очистки сточных вод ТВЕРЬ предлагают немалые преимущества, которые делают их идеальным выбором для дач или частных домов:
  • Компактность – вертикальный корпус занимает минимум места, подходит даже для небольших участков
  • Эффективная очистка – технология мелкопузырчатой аэрации обеспечивает очистку стоков до 97-98%
  • Полная всеядность и отсутствие засоров (не засорится от туалетной бумаги, остатков пищи, средств гигиены, шерсти животных и так далее), возможность использования бытовой химии.
  • Прочность и надежность – корпус из первичного полипропилена со стальными ребрами жесткости, запаянными в оболочку - не сожмет в грунте и не вытолкнет на поверхность. Вы можете рассчитывать на бесперебойную работу станции на протяжении 50 лет и больше.
  • Простой монтаж за 1 день – подходит для нестандартного расположения канализационной трубы (глубина врезки – до 79 см)
  • Самотечная система – нет тонких трубок и шлангов, значит, нет засоров
  • Без запаха на участке
  • Редкое обслуживание – 1 раз в 1,5-2 года при постоянном проживании, можно выполнить самостоятельно.
  • Универсальность – работает как при самотечном, так и при принудительном отводе воды. Возможность организовать комбинированный отвод
  • Безопасность – компрессор находится в изолированном отсеке, защищен от влаги и агрессивной среды
  • Не требует консервации – можно не использовать зимой без дополнительной подготовки
  • Не нужно добавлять бактерии – система работает автономно
  • Артикул ТверьПРО0,8с
  • Производитель Тверь
  • Высота_, мм 2000
  • Производительность, л/сут 800
  • Диаметр, мм 1340
  • Количество пользователей 5
  • Залповый сброс, л 240
  • Длина_, мм 1300
  • Водоотведение Самотечное
  • Гарантия, г 10
  • Паспорт Тверь Pro.pdf Скачать
  • Инструкция по эксплуатации и монтажу Тверь Pro.pdf Скачать
155 116 ₽
140 014 ₽
