Насос FANCY FBG32-12-220
Арт. FBG32-12-220
Насос FANCY серии FBG представляет собой односкоростной, циркуляционный насос с мокрым ротором.
Насос FANCY серии FBG подходит для жилых и коммерческих систем гидравлического отопления и водопровода, кондиционирования воздуха, бойлеров, циркуляции воды в установках отопления, кондиционирования и охлаждения, перекачивание горячих и холодных жидкостей, неагрессивных химически и механически, для бытового отопления, циркуляции горячей воды.
Условия эксплуатации
Насосы FANCY предназначены для перекачивания чистой, невзрывоопасной, маловязкой жидкости, не содержащей абразивных, твердых или волокнистых включений (чистая вода, минеральная вода, пищевое растительное масло, химически-умерено агрессивные жидкости и др.). Жидкость перекачиваемая насосом FANCY не должна быть агрессивной к нержавеющей стали.
  • Монтажная длина - 220 мм
  • Переключение частоты вращения: автоматический и ручной режим
  • Перекачиваемая жидкость: вода и другие неагрессивные жидкости, не содержащие механических включений.
  • Напряжение питания: 230 V / 50 Гц
  • Класс защиты IP 44
  • Класс изоляции: F
  • Объем - 0.009 m3
  • Вес - 8.5 кг
Особенности
  • Вал мотора должен находиться в горизонтальном положении.
  • Сухой ход не более 10 сек.
  • Артикул FBG32-12-220
  • Тип насоса Циркуляционные
  • Производитель FANCY
  • Максимальный расход, м³/ч 13
  • Максимальный напор, м 12
  • Максимальная мощность, кВт 0,55
