Незамерзающий стенной кран Merrill 100 мм
Арт. MADBSP04AR
Незамерзающий стенной кран Merrill предназначен для круглогодичной эксплуатации, минусовые температуры для этого крана не страшны, слив воды из конструкции не требуется и происходит автоматически.
  • Запорная часть крана располагается внутри помещения с положительной температурой.
  • Вентиль самого крана, клапан для дренирования находятся с внешней стороны на улице.
  • При монтаже кран должен иметь небольшой уклон в сторону улицы.
  • Толщина стены: 100 мм
  • Тип стены: сэндвич панели, стены из бруса, стены каркасных домов
  • Выход: 3/4"
  • Артикул MADBSP04AR
  • Производитель Merrill
  • Толщина стенки, мм 100
  • Материал корпуса Хромированная латунь
