Адаптер для установки насоса 1"
Арт. TIM-W-DA0104
Скважинный адаптер TIM предназначен для соединения водной магистрали от дома со скважиной без необходимости установки кессона. С адаптером TIM намного проще установить погружной электронасос для водоснабжения дома из скважины и его дальнейшее обслуживание. При этом использование адаптера значительно экономит деньги и усилия, так как не придётся использовать кессон или иное сооружение для отвода воды из скважины ниже глубины промерзания грунта.
  • Скважинный адаптер состоит из двух частей. Фиксируемая часть от которой идет труба к потребителю, крепится на обсадной трубе скважины с помощью прижимного кольца и гайки. Съемная часть к которой присоединена труба от скважинного насоса, соединяется с фиксируемой частью адаптера с помощью крепления «ласточкин хвост». Герметизацию соединения обеспечивает резиновое кольцо, которое является расходной частью и при необходимости может быть легко заменено на новое.
  • Установка адаптера проста и не требует сверхтехнологичного оборудования и навыков.
  • Артикул TIM-W-DA0104
  • Производитель TIM
  • Материал корпуса Латунь
