Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 П
Арт. ДЖИЛЕКС3001
С поверхностным насосом «ДЖАМБО» 60/35 П вы сможете обеспечить дом или приусадебный участок чистой водой. Насос способен работать как в составе автономных систем водоснабжения, так и повышать уровень давления в трубах централизованного водопровода.
Область применения
«ДЖАМБО» 60/35 П рекомендуется использовать в целях:
  • снабжения частных домов чистой водой для бытовых нужд;
  • полива садов и огородов;
  • повышения давления в магистральном трубопроводе.
Эта модель может использоваться для забора воды из:
  • колодцев и скважин;
  • открытых водоемов;
  • магистральных водопроводов;
  • накопительных резервуаров.
Характеристики поверхностного насоса «ДЖАМБО» 60/35 П
  • «ДЖАМБО» — название серии;
  • 60 — производительность насоса, т. е. максимально возможный расход воды при свободном изливе в л/мин;
  • 35 — максимальный напор водяного столба в метрах;
  • П (высокопрочный инженерный пластик) — материал изготовления корпуса.
Преимущества модели «ДЖАМБО» 60/35 П
  • Изготовлен из материалов высокой прочности, устойчивых к коррозии и контактам с абразивными частицами.
  • Статор защищен термопротектором, отключающим электродвигатель при перегреве обмотки.
  • Высокое давление на выходе и  хорошие условия всасывания на входе обеспечены, благодаря встроенному внутреннему эжектору с системой труб Вентури.
Эксплуатационные ограничения:
Запрещается:
  • Заужать внутренний диаметр всасывающей магистрали.
  • Превышать максимально допустимые эксплуатационные значения.
  • Осуществлять забор воды с глубины более 8 м.
  • Включать насос без расхода воды.
  • Устанавливать в местах, в которых возможно затопление.
  • Использовать при температуре окружающей среды ниже 0°С.
  • Перекачивать воду с температурой менее +1°С и более +35°С.
При нестабильном напряжении сети рекомендуется установить стабилизатор.
  • Артикул ДЖИЛЕКС3001
  • Максимальный расход, м³/ч 3,6
  • Максимальный напор, м 35
  • Максимальная мощность, кВт 0,62
