Насос циркуляционный повысительный АС 159-160А Aquario
Арт. Aquario5159
Aquario
Тип
Поверхностный моноблочный насос с одним рабочим колесом центробежного типа. Расположение входного и выходного патрубков - на одной оси (в линию). Насос укомплектован датчиком потока, позволяющим насосу включаться и выключаться в автоматическом режиме.
Применение
Основная область применения повысительного насоса АС159-160А – это повышение давления холодной воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах, когда давление в центральном водопроводе слишком мало̀ для комфортного пользования водой. Устанавливается непосредственно в разрыв трубы центрального водопровода.
  • Температура перекачиваемой воды: от 1 до +60°С
  • Температура окружающей среды: от 1 до +40°С
  • Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 6 атм
  • Максимальный линейный размер твердых частиц в воде: 0,1 мм
  • Напряжение питания : 220В (+6%; -10%)
  • электродвигатель с «мокрым» ротором обеспечивает бесшумную работу насоса
  • датчик потока включает насос автоматически при появлении расхода воды через насос
  • питание от 1-фазной сети 220В, 50Гц
  • изоляция класс «Н»
  • класс защиты IP42
  • конструкция без уплотнения вала. Вал, ротор и подшипники охлаждаются и смазываются перекачиваемой водой
  • материал рабочего колеса - технополимер
  • вал насоса - керамика
  • подшипники скольжения - керамика
  • монтажные фитинги входят в комплект поставки
  • Артикул Aquario5159
  • Тип насоса Циркуляционные
  • Производитель Aquario
  • Максимальный расход, м³/ч 1,5
  • Максимальный напор, м 9
  • Максимальная мощность, кВт 0,12
  • Номинальный ток, А 0,53
  • Максимальная рабочая температура, °С +60
