Насос фекальный Беламос DWP 1100 CS
Арт. BLM0DWP1100
Высокопроизводительный погружной дренажно-фекальный насос Беламос DWP 1100 CS предназначен для откачки сточных вод содержащих большое количество разнородных примесей (ила, листьев, песка, и т. п) и содержимого септиков.
  • Длина кабеля питания: 10 м
  • Высота: 560 мм
  • Ширина: 275 мм
  • Длина: 225 мм
  • Вес: 24 кг
  • PH жидкости: 4-10
  • Встроенный нож для эффективного дробления крупных фракций.
  • DWP 1100CS оснащен поплавком-выключателем с возможностью регулирования положения при различных уровнях жидкости, это позволяет насосу работать в автоматическом режиме и обеспечивает защиту от работы без воды.
  • Компактные размеры, удобная ручка для переноса.
  • Корпус насоса - чугун/нержавеющая сталь, рабочее колесо – чугун, рабочая часть вала – нержавеющая сталь, механическое уплотнение – керамика-графит.
  • Однофазный электродвигатель со встроенными защитами от перегрузок и перегрева при отклонении тока от номинального значения. Однако следует иметь ввиду, что срабатывание термореле происходит только при аварийном режиме работы и оно рассчитано на ограниченное число срабатываний за весь период службы.
  • Продолжительный режим работы мотора, двойное уплотнение вала.
  • Нормальное рабочее положение – вертикальное.
  • Артикул BLM0DWP1100
  • Тип насоса Фекальные
  • Максимальный расход, м³/ч 14
  • Максимальный напор, м 12
  • Максимальная мощность, кВт 1,1
