Реле протока Genebre 2848
Арт. GENEBRE284806
Реле протока Genebre 2848 - это предохранительное устройство для обнаружения отсутствия потока для всех неагрессивных жидкостей, таких как вода, масло и т.д.
  • Защита насоса от падения или отсутствия потока.
  • Контроль последовательного приведения в действие насосов.
  • Автоматический запуск вспомогательных насосов.
  • Отключение оборудования при прерывании потока.
  • Реле потока подходит для труб диаметром от 1" до 8".
  • Корпус - оцинкованный легированный алюминий, ниппель и шток лопасти - латунь, лопасть - нержавеющая сталь, водонепроницаемый сильфон - сплав меди и цинка, регулировочный винт, гайка и пружина - сталь.
  • Высота: 158 мм
  • Длина: 132 мм
  • Ширина: 63 мм
  • Вес: 0,8 кг
  • Артикул GENEBRE284806
  • Производитель Genebre
  • Класс защиты IP64
  • Номинальный ток, А 10
Крышка К159
Арт. WWSystemК-159
8 323 ₽
14 767 ₽
