Реле давления Aquario PS-5-2, вращающаяся гайка
Арт. Aquario6352
Aquario
Реле давления Акварио PS-5-2 предназначено для автоматического включения и выключе­ния водяных электронасосов. Устанавливается в напорной магистрали, размыкает и замыкает цепь подачи электричества на насос в зависимости от величины давления воды в точке подключения.
  • Напряжение - до 250В
  • Номинальный ток при прямом подключении - до 16А
  • Температура воды - до +60⁰С
  • Класс защиты прибора - IP44
  • Диапазон регулировки давления - 1-5 атм
  • Резьбовое соединение - внутренняя резьба 1 /4" (фиксирован- ная или вращающаяся гайка)
  • Укомплектовано ключом для регулировки (дизайн запатен­тован)
  • Серебряные контакты для уменьшения искрения и увеличе­ния срока службы
  • Исполнение не взрывозащищенное. Не предназначено для установки и эксплуатации во взрывоопасной среде
  • Артикул Aquario6352
  • Производитель Aquario
  • Диапазон регулировки давления, атм 1 - 5 атм
  • Класс защиты IP44
  • Номинальный ток, А 16
  • Максимальная рабочая температура, °С +60
