Прессконтроль Aquario тип IV/3.0
Арт. Aquario6307
Aquario
Прессконтроль тип IV/3.0 предназначен для автоматического включения и выключения электронасоса в системах холодного водоснабжения. Осуществляет защиту насоса от работы без воды. Устанавливается в напорной магистрали внутри помещений.
  • Предустановленные заводские значения давления пуска насоса (+/-10%): 1,5 атм
  • Максимально допустимое давление в корпусе устройства: 10 атм
  • Остановка насоса осуществляется при отсутствии потока (перемещения) воды через Aquario PRESSCONTROL TYPE 4.
  • Пуск насоса осуществляется при понижении давления в си­стеме до установленного уровня.
  • Функция автоматического перезапуска (многократного) после остановки насоса по «сухому ходу».
  • Дополнительная защита платы от влажности специальным защитным лаком.
  • В комплекте переходник.
  • Артикул Aquario6307
  • Производитель Aquario
  • Максимальный ток, А 14
  • Диапазон регулировки давления, атм 1,5 - 3 атм
  • Класс защиты IP65
  • Максимальная электрическая мощность подключенного насоса, Вт 3
  • Максимальная рабочая температура, °С +60
